Hola a todos. Quisiera saber cuántos son los voltios mínimos admisibles entre tierra y neutro ? muchas gracias
01/2/2012 04:03PM
yoreparocosas
¿Sabes la respuesta?
no se en que lugar estes ni que es lo que quieres hacer pero siempre debes de tomar en cuenta la carga que vas a usar(corriente total) pero asi agrandes rasgos lo que te puedo aconsejar que son 110volts, y como maximo 127volts. y si tu problema es que se te cae el voltaje empieza checando lo largo de la acometida el calibre del cable es muy importante, espero haberte ayudado,
01/2/2012 04:20PM
colorines
¡¡¡Es el mínimo lo que siempre se debe tener!!!....idealmente 0V.
El máximo se debe controlar y corregir. El aumento de tensión entre tierra y neutro, significa que puede estar sobrecargada la instalacion o los cables mal calculados para el consumo.
No se puede dar un valor, ya que una alta tensión del neutro, puede ser que la red tiene el neutro sobrecargado.
Lo que debes controlar, es que la tensión entre neutro y tierra a la llegada del empalme, tenga la mínima diferencia de tensión en el punto mas lejado de la instalación, con todas las cargas conectadas. De ésta manera se obtendrá una tensión entre fase y neutro con las mínimas caídas de tensión.
Algunas personas, atribuyen a la mala puesta a tierra, el aumento de la tensión entre neutro y tierra, con lo que no estoy de acuerdo, ya que por la tierra no circula corriente, por lo que no se presenta una caída de tensión, salvo cuando se presenta una falla a tierra.
01/2/2012 08:59PM
Ennio Montenegro
Muchas gracias por la respuesta. Todos los dias aprendemos mas. Suerte.
03/2/2012 12:07PM
yoreparocosas
Recuerda valorar las respuestas recibidas.
04/2/2012 12:03AM
Ennio Montenegro
Hola yoreparocosas: Si al medir el neutro con la tierra, te dá un valor superior a cero, es recomendable que conectes la tierra al neutro a la entrada de la acometida principal, ojo, la tierra debe ser franca, hay veces que por salvar el requerimiento, (exigencia) le ponen cualquier fierro como javalina, ese es un grave error, la exigencia de poner una javalina por parte del proveedor de energía, no es para protejerse ellos, es para la protección del consumidor. debes tener en cuenta que la red de distribución domiciliaria, normalmente es trifásica y si se les suelta el neutro a ellos, se sube la tensión de la fase menos cargada, y vos podés estar en esa fase, si tienes una buena tierra, complementás la necesidad de la red y salvás tus artefactos electrodomesticos, posterior a eso, es recomendable, instalar un disyuntor diferencial. la recomendación es una buena tierra, conectada al neutro de la acometida principal.
27/2/2012 10:36PM
EDUARDO OMAR LOSADA B.
