YoReparoElectricidad domiciliaria → Frigorífico New Pol CO 410 Electronic
Necesito el esquema del circuito para ver que valores tienen unas resistencias que están quemadas y también los transistores
Gracias de antemano
13/8/2011 07:12AM
CHIS
¿Sabes la respuesta?
Esta es la imagen del circuito
[/img]
13/8/2011 07:35AM
CHIS
Tuve la misma averia y me cambiaron la placa por eso se que los valores en la nueva eran para las resistencias 330 homnios las dos iguales, en cuanto a los otros compo-
nentes son: Q2 BT 134 600 y Q3 BT 137 600 espero te sirva de ayuda, no obstante tengo que decirte que he vuelto a tenes la misma averia y tras casmbiar los componentes referidos (parece que siempre fallan los mismos) a pesar de que los
numeros salen bien en el panel, no funciona el frigorífico, seguire investigando la causa del dichoso artefacto !que malo es!. un saludo.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 24/12/2011 03:12PM
gallcuer
Gracias por responder
He investigado sobre los elementos citados y según la placa que yo tengo las resistencias son 220 ohmios y Q2 y Q3 son 2N6075A
Ya he comprado los componentes solo me queda probarlos ya te diré si funciona
Un saludo
22/1/2012 05:56AM
CHIS
Como ya comente la vez anterior despues de cambiar los componentes dañados que se citan el frigorifico no funciona.
El problema, según he podido saber consiste en que el CI MC68HC705P9 (el grande que se ve en el módulo) es el que gobierna el frigo, pues bien cuando se queman los
componentes citados por alguna causa parece que se borran los datos grabados en el mismo, entonces seria necesario tenes dicho programa y los dispositivos necesarios
para volver a grabarlo, de lo contrario aunque se cambien los otros componentes no funcionará, y si compras el CI viene virgen o sea sin ningún dato.
Este es mi parecer aunque no estoy totalmente seguro que esto sea asi pero tiene toda la pinta de estar construido el modulito de tal forma que cuando se estropee
tengas que llamar al servicio técnico.
30/1/2012 03:51PM
gallcuer
Bueno ya cambie los componentes y de momento funciona
Gracias por vuestras respuestas
Un saludo
31/1/2012 12:10PM
CHIS
