YoReparoElectricidad domiciliaria → encender tres luces con dos censores de movimiento
hola tengo un garage con dos puertas.quisiera poner un sensor de movimiento en cada puerta para encender y apagar tres luces a la vez si me pudierais informar de como van las conecciones os lo agradeceria mucho
el sensor tiene entrada de neutro ,fase,tierra y salida tres cables neutro ,fase y tierra.muchas gracias un saludo
04/2/2012 05:59AM
francisco ja
¿Sabes la respuesta?
hola
los sensores suelen tener varios metros de alcance y salvo que se trate de un garage de dimensiones muy importantes no tiene demasiado sentido combinar sensores con uno solo basta y sobra el secreto consiste en elegir bien el lugar donde va a estar fijado
lee atentamente el manual para su coneccion segui las instrucciones del embalaje
para colocar varias luces solo debes colocarlas en paralelo una con otra pero si son lamparas de descarga o lamparas de gran consumo debes colocar un rele
04/2/2012 01:40PM
elektomaq
