Primero que nada, ¡sea consciente que el primer responsable de solucionar su problema es usted mismo! Intente encontrar la respuesta en buscadores, haga las pruebas que su conocimiento le permitan, y luego sí plantee su pregunta en YoReparo indicando lo que ha intentado hasta ahora para encontrar solución
Escriba un título apropiado. El título debe ser siempre un resumen del problema.
Siempre que sea posible incluya en el título Marca, modelo y un resumen de la falla.
Redacte la pregunta de manera clara y comprensible. Entienda que nadie puede adivinar lo que le está pasando. Solo podemos saber lo que usted nos describe.
No publique la misma pregunta más de una vez. Si desea ampliar su pregunta agréguele información complementaria respondiendo a la pregunta original
ROBERE
lo que saco en conclusion de todo esto es que queres aprender a armar contactores
lo que ocurre es que la manera en la que preguntas es demasiado generica y esto da pie a suponer que no tenes realmente nocion o fundamentos sobre este tipo de elemento entonces generalmente el tecnico se abstiene de contestar
existen infinidad de circuitos con contactores debes ser mas especifico en informar que funcion le vas a dar a tu contactor para que podamos decirte como hacer el circuito tambien informar las caracteristicas tecnicas del mismo y si realmente queres aprender a armarlo necesitas conocimientos previos lo principal es entender su funcionamiento
elektomaq
