Quita el caño que tienes en la ducha si no es recto y coloca en su lugar el caño nuevo con la union y la ducha ya puesta en el otro extremo. El teflón y el sellador de rosca es para que no pierda agua por las uniones.
Una vez realizado esto, prueba la ducha y verifica que no pierde agua.
La conexión eléctrica, por favor pide ayuda si no tienes conocimiento alguno sobre electricidad; necesitas realizar un cableado eléctrico desde la ducha hasta el tablero general donde estan las protecciones. Debe ser un cableado único, ya que este tipo de equipo posee un alto consumo energético y por ende una corriente eléctrica que ronda los 20 amperios, que para una vivienda familiar es un consumo elevado.
Para tu conocimiento y no ser engañada el cable debería ser de una sección de no mas de 4 mm2 y su protección una llave denominada termomagnética de 25 amperios en lo posible de dos polos.
No se el tipo de vivienda que posees, pero tal vez tenga preparada la cañería para esta instalación. Creo que un electricista te aconsejará lo mas adecuado.
Jorge Gustavo Fleitas
domingo falcon
