YoReparoElectricidad domiciliaria → diagrama de coneccion de grupo electrogeno
compre un grupo electrogeno de 7500 watts para mi casa y necesito saber como conectarlo al tablero de la misma, ya embuti un tablero a la par del otro y las cañerias hacia el grupo. necesitaria un diagrama de interconeccion de un interruptor manual de transferencia, el tablero original y el grupo. GRACIAS
19/1/2012 10:10AM
Vitoriba
Mirá, no tengo ningún dibujo a mano; pero básicamente tenés 6 bornes en la llave conmutadora (que deberá tener cruce por cero). 2 son el punto medio (los que vas a conectar de un lado o el otro) esos van a lo que querés alimentar (neutro y vivo), supongo que la casa por la potencia del generador. Los otros 4 van dos a la salida del generador y dos a la alimentación de la red. Si tu generador no tiene, sería bueno que coloques un interruptor diferencial entre la salida del generador y la entrada a la conmutadora, para tener protección diferencial al alimentar desde el generador.
Por último tené en cuenta que por la conmutadora va a pasar el consumo de toda la casa (con esta configuración) por lo tanto pa corriente máxima que debe soportar será la de la casa alimentada normalmente por la línea, no solo la del generador.
Espero haberme explicado, sinó preguntá de nuevo.
Saludos!
SOLUCIÓN 02/2/2012 03:38AM
david-78
