Por favor estimados colegas,, Por favor me podria orientar alguien ,si hay una manera sencilla de detectar una fuga electrica en un departamento,, si no es mucha molestia les agradesco desde ya la atencion,,, muchas gracias... Abrazos - Ernesto.-
30/1/2012 05:49PM
lumicafe
Seria muy bueno que me indicaras ¿por qué dices que la hay?
Existen descargas a tierra, corrientes de fuga; que son las que atraviesan el cuerpo de una persona, cuando la instalación no cuenta con un buen sistema de protección o las corrientes que se van a tierra cuando hay estos sistemas. Ahora los interruptores diferenciales cumplen esta función la de detectar estas corrientes de fuga, abriendo los circuitos. En el siguiente link encontraras información sobre la importancia del conductor de puesta a tierra, el interruptor diferencial y su funcionamiento.
http://servicio-de-electricidad.blogspot.com/2012/01/importancia-del-conductor-de-puesta.html
SOLUCIÓN30/1/2012 06:29PM
serviciodeelectricidad
es simple, desconecta todos los aparatos de la casa, luego te fijas en el medidor que esta en la pilastra y si, sigue girando, esto quiere decir que hay una fuga. Y par detectar en que sector que esta la fuga tendrías que llamar a un electricista, porque hay que usar un tester.
-suerte
30/1/2012 06:43PM
mrlucas1979
Al tener un disyuntor diferencial, operará tan solo con 30ma de fuga a tierra.
Esta fuga a tierra es equivalente a un consumo adicional de unos 6 watt con 220V.
Se puede hacer por descarte, desconectando los artefactos y técnicamente con un medidor de resistencia de aislamiento.
30/1/2012 07:13PM
Ennio Montenegro
Como bien dice los compañeros debes desconectar todos los aparatos de la red y enchufes si no salta mas prueba enchufando a ver cual te hace q salte.Puedes bajar todos los termicos y dejar accionado solo el diferencial, empieza a subir termicos uno a uno a ver cual te hace que salte, asi puedes aberiguar que circuito es y descartar el resto.Una vez localices el circuito busca la averia desde las cajas de registro donde estan los empalmes abre en la mitad del piso y desconectas hay y asi descartasdel tiron la mitad una vez que desconectes le das a todo para arriba en el cuadro y a ver si salta si es asi empiezza haciendo lo mismo con las demas cjas hasta acorralar la averia.
03/2/2012 04:06PM
juaco34
