marcelo gauna
En esos ventiladores combinados con lus suele haber dos llaves con cadena una para el ventilador y otra para la luz. La conexion es como todas fase y y Neutro en el ventilador el fase pasa por llave selectora de velocidad va y desde alli al motor y la luz pasa el fase por la llave de luces y de alli sale para el portalamparas. Quedo a disposiciòn.Saludos Hermesol.
hermesol
no es la misma conexion
en un ventilador comun la fase se hace pasar por las llaves tanto variador como interruptor para luz
en el ventilador que vos tenes esto no hace falta puede ir conectado directo la fase y el neutro internamente ya esta todo conectado para operarlo desde las cadenas pero el problema surge justo aqui hay que estar debajo del aparato entrar al ambiente a oscuras para poder encender la luz, hay que apagar la luz y salir a oscuras
muchas personas le ponen primero un interruptor cerca de la puerta para operar la luz pero para que esto sea efectivo debe quedar encendido desde el ventilador pero si este interruptor no esta encendido no funciona el ventilador por lo que siempre se termina operando desde las cadenas
este sistema es bastante incomodo si queres se puede acoplar un variador e interruptor externo pero hay que anular lo interno
elektomaq
