YoReparoElectricidad domiciliaria → como reconocer fase y neuto
Soy tecnico electrico y he tenido problemas en instalaciones cuando hay q reparar y no llevo herramientas.
En muchas instalaciones no cumplen con las reglas de colores y dejas fases neutros y tierras con diferentes cables y colores. La pregunta es como se q cable es fase y q cable es neutro en una instalacion sin tener herramientas a mano y obviamente sin facilidas de las reglas?
Espero me puedan ayudar!!!!
30/1/2012 04:23PM
f4niktor
bueno como no tienes nada de herramientas , la unica salida es un cable ,un casquillo , una bombilla los conectas como si fuera un piloto, luego com las dos puntas vas buscando donde se encienda es ke hay 230 voltios ,y para la tierra tienes que buscar un busca polo . si pudieras tener un polimetro seria mejor hojala que mi ayuda te sirva
SOLUCIÓN 31/1/2012 10:07AM
cefucarlos
Hola,generalmente en toda instalación uno debe de contar con las herramientas apropiadas para realizar su trabajo y la forma de identificar los conductores es de acuerdo al conocimiento que tenes o los métodos que uses, en cuanto a los códigos de colores son diferentes para cada país y lo mas delicado es que muchas instalaciones no cumplen con estos códigos, así que se debe ser muy precavido y es mejor que no se te olviden las herramientas cuando vayas a realizar un trabajo.
http://servicio-de-electricidad.blogspot.com
30/1/2012 06:12PM
serviciodeelectricidad
Mira por lo menos tenes que llevar un busca polo, y perseguir las conexiones de la red para orientarte.
eso si vas a rabiar.
suerte.
30/1/2012 06:50PM
mrlucas1979
Buscas una respuesta donde no la hay.
No hay forma de saber qué y cómo hicieron una instalación, especialemte si no respetaron las normas y menos sin tener herramientas.
Solamente se tiene que hacer el levantamiento de toda la instalación o parte de ella si tiene problemas.
30/1/2012 07:04PM
Ennio Montenegro
¡Que extraño? Shocked Surprised
Armando
31/1/2012 12:49PM
armandocr
