Alguien me podría indicar qué es lo que puedo hacer para repararlao dónde tendría que mirar para comprobar el funcionamiento, pues la he desarmado para limpiarla y a simple vista no veo nada raro.
rbermejor
si tiene variador de velocidad externo es probable que este en corto
si lo desarmaste para limpiarlo y por ello realizaste alguna desconeccion en la llave es probable que lo hayas reconectado mal
si todo esta bien a nivel circuito entonces el variador no sirve
elektomaq
Gracias
rbermejor
el secreto esta en ver como se comporta la maquina en los distintos puntos de la llave selectora
si regulando las distintas velocidades solo funciona la maxima y en el resto el motor permanece detenido la falla la debes buscar en la llave selectora y cables sueltos o flojos, tambien en el variador de velocidad ya que el mismo puede estar abierto (cortado) entre la maxima y la media velocidad
si regulando las distintas velocidades en todos los puntos de la llave selectora funciona el motor en maximo esto lo debes buscar en el variador de velocidad es un claro sintoma que dicho variador esta en corto
para chequear todo esto debes contar con un multimetro y conocimientos basicos para su uso e interpretacion si no contas con eso te convendra llamar a un tecnico
elektomaq
