YoReparoElectricidad domiciliaria → bomba de agua
bomba de agua
Hola a todos. Necesito si alguien sabe, por favor, el esquema de instalacion de una bomba de agua con contactor y corte automatico en tanque, desde ya agradecido
23/1/2012 01:06PM
yoreparocosas
¿Sabes la respuesta?
Utiliza el buscador (Arriba a la derecha)
23/1/2012 06:29PM
armandocr
Debes montar la tuberia de agua el presostato bonbona de agua , manometro y motor todoen la misma, asi como la salida de agua a la instalacion , me esplico, sales del motor con la tuberia de este a una pieza que existe donde interconectas la bonbona , el menometro y el presostato y a su vez salesa la toma de agua.Bueno explicado esto la parte electrica es la siguiente, en el contactor coges y le metes neutro directo a una borna de la bobina, la otra borna llevas un cable hasta el contacto del presostato y de este sacs otro cabe y lo conectas a la fase de la instalacion, esto por un lado, ahora en las bornas del contactor en las de arriba de fuerza por arriba metes en una borna la fase y en otra el neutro, y a la misma altura pero en las bornas de abajo conectas los dos cables del motor, asi cuando actue mete la alimentacion al motor bonba, el cable tierra del motor debes conectarlo a la tierra. El presostato tiene unos tornillos para regular la presion de minimo y maximo, debes regular a una prsion optima sin pasarte, puedees regular a un minimo de 1Kilo y maximo de 2.5Kilodepende del uso que le vayas a dar, Suerte.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 03/2/2012 04:45PM
juaco34
Necesito saber datos, yo monto un control de nivel automatico o semiautomatico pero sensa atraves de dos o tres electrodos en dependencia de la necesidad
04/2/2012 10:53AM
Serverlar
