YoReparoElectricidad domiciliaria → aplique
aplique
como conecto un aplique de 2 luces? tengo 2 cables que salen de cada una y 2 cables en la linea
02/2/2012 11:01AM
odelsia
Hola Odelsia:
Debes tomar UN cable de un aplique y UNO del otro, atas las puntas peladas entre si,(aprox. pelas 2 cm. a cada uno) y ahora tomas el que te queda en un aplique y lo unes al que queda en el otro,(siempre pelando como indique). Bien te quedaron ahora solamente dos conjuntos de cables, ahora uno, lo unes a uno cualquiera de la linea y el que te queda, lo unes al otro de linea .Los de linea debes pelarlos como te indique , siempre con la tension cortada) Una vez unidos los encintas bien ,con cinta aisladora . (perdon por la rebundancia de palabras pero veo que no tenes experiencia y quiero indicarte bien. disculpa). Ante cualquier duda consultame .Saludos Hermesol
SOLUCIÓN 02/2/2012 11:21AM
hermesol
Ten cuidado.
Primero corta el servicio de energía electrica de tu domicilio. En forma total.
Necesitas un alicate y cinta aisladora. Si tienes un buscapolos que funciona, antes que nada verifica la no existencia de fases en los cables de la boca donde va el aplique.
Van un cable de cada portalampara con un cable de la boca.
No se si quieres reemplazar uno que ya existe o es una boca donde antes no habia nada.
02/2/2012 11:10AM
Jorge Gustavo Fleitas
