YoReparoReparación de DVD → que hago cuando el lector de dvd no lee disco
tengo un reproductor de dvd que solo se oye que gira pero dice no hay disco ya tengo varios dias de tenrlo que debo hacer solamente lo destape pero no he hecho nada queria preguntar que puedo hacer
02/2/2012 01:57PM
carlos tur
debes de nombrar marca y modelo del DVD,ahora,dices que se oye que gira el disco;pero no lo afirmas,mira mide el valor de los dos motores(de 9 a 12ohms máx.)revisa la membrana del lente y mandas respuesta.Suerte y valora.
J.Manuel Q.R. México D.F.
SOLUCIÓN 02/2/2012 05:43PM
jmqr
si tenes un tester analogico ponelo en X1 y medi el motor de giro del cd poniendo una punta en el cable negro y otra en el cable rojo, si el motor gira bien y te da la menos cantidad de ohms posibles podes sopletear bien el lente para limpiarlo y sacarle toda basura posible eso hacelo con una sopla-aspiradora o pasale al lente un hisopo sin alcohol ni nada o cambiale el flex. tambien cuando lo prendes fijate que el lente haga buen foco( osea q tire una luz roja bien intensa) en caso de que nada de eso sirva tendras q cambiar el lazer
02/2/2012 08:37PM
jorgekr
