mini DVD marca VTREK no da los 5 volt en la fuente
Hola a todos tengo un mini DVD marca VTREK modelo DM726 que la fuente no da los 5 volt solo da 2 volt, este tiene un integrado 7m0880 del cual no tengo el datasheet algien me puede ayudar
31/1/2012 02:39PM
ElROBE84
No se si vas a conseguir la hija de datos de ese ic te recomiendo que pruebes con un regulador de voltaje de 5 volt un 7805 y ve que pasa oviamente levanta la pista antes de inyectar los 5 volt en el pin correspondiente .
SOLUCIÓN31/1/2012 05:26PM
herman282
