YoReparoReparación de DVD → Imagen del DVD se ve en blanco y negro
Una amiga me pide ayuda en relación a que su equipo DVD el cual tiene conectado al tv plasma por cable rca ls imagen se ve en blanco y negro, la tv sintoniza los canales de manera normal, cual pudiera ser la causa de esta falla? espero ayuda, Muchas Gracias
02/2/2012 10:36PM
dtheo99
¿Sabes la respuesta?
Hola:
No entiendo mucho, pero parece ser que le falta la crominancia ¿ no estrará conectando los RCA a los conectores de la tele que llevan la información separada?
Lo mejor es que conecte el DVD por EUROCONECTOR y compruebe
03/2/2012 03:39AM
macguiver1
macguiver1 escribió:Hola:
Tu problema puede ser que el DVD este en sistema Europeo PAL y El Tv es Sistema Americano NTSC o viceversa, verifica esa parte en el menu del DVD y cambialo a NTSC o viceversa segun sea tu caso.
03/2/2012 11:35AM
DannyPc
amigo en el control remoto hay una tecla que es vmode, mantenla presionada y ve si sale la falla. sino te metes en el menu del dvd y alli buscas modos tv que son pal y nts y lo colocas en esta ultima. tambien en este mismo menu puedes buscar la palabra restore o defaul que es para resetear el dvd y el automaticamente resetea las configuraciones del dvd
16/2/2012 06:27AM
julio c perez f
