Hola colegas necesito me hagan el favor de ayudarme con dvd sony modelo dvp-ns57p que no lee los cd solo da vueltas y vueltas , el lente se ve que da la luz roja pero en la pantalla solo dice lading ( cargando) ... al final de unos 2 o 3 minutos dice cannot play ( no se puede jugar) si han tenido algo parecido espero me puedan colaborar por favor. Gracias...
03/2/2012 06:29PM
Saraif
¿Sabes la respuesta?
mira saraif normalmente ésta falla la provoca el motor SL,mide su lectura debe de ser de 10 a 13ohms máx.de seguro está alterado,cambialo.Suerte y valora.
J.Manuel Q.R. México D.F.
03/2/2012 06:35PM
jmqr
jmqr escribió:mira saraif normalmente ésta falla la provoca el motor SL,mide su lectura debe de ser de 10 a 13ohms máx.de seguro está alterado,cambialo.Suerte y valora.
Gracias eres muy gentil lo revisare y espero q todo salga bien, gracias nuevamente.
04/2/2012 03:28PM
Saraif
