dvd sansung no reproduce los discos gira el disco y el pick up sube y baja tratando de leer el dico pero despues de unos minutos se para y dice no disc agradeceria alguna orientacion mechas gracias de antemano un saludo a todos
30/1/2012 11:38PM
betochas
hola betochas.Creo que como dicen los colegas debes ir de lo simple a lo complejo. Primero limpias el lente con isopo y poquito alcohol sin presionar.(cada paso pruebas).Segundo mides la resistencia del motor de disco desconectándolo que debe estar entre 9 y 12 ohms. tercero el flex lo iviertes y te fijas si tiene el mismo comportamiento. Cuarto lo mismo con el motor del carro. No te apures para tocar los preset del laser, ya que es complejo sin instrumental.Probá y vemos que pasa.
Saludos.
Marcelo de Mar del Plata
31/1/2012 04:50AM
marceloservice
