YoReparoDrivers / controladores → mi pc se cuelga por jugar
saludos amigos ten un problema con mi pc, pasa lo siguiente estoy jugando un juego y de vez en cuando se me cuelga la pc ya a pasado varias veces hay momentos que se cuelga cada 5 segundos, no haze mucho que configure mis driver de tarjeta de video, y tambien me dicen que por la temperatura de la placa de video como mi tarjeta de video no tiene disipador de calor lo que hago es pones un abanico en dirrecion ala tarjeta y asi la mantiene en temperatura normal..... mi otro pensar es que yo digo que pueda ser la memoria ram.. xfa diganme ustedes que puedo hacer o otra cosa es cuando no estoy jugando que estoy en internet que tambien se cuelga o cuando estoy descargando algun programa o juego espero su pronta respuesta por favor gracias
27/11/2011 11:42AM
gonzalezgregorio
Hola!
revisa la fuente de poder, puede que no este dando la potencia necesaria para tus dispositivos, y entre los fallos comunes, esta el del video, pero generalmente suele reinciarse, que sistema operativo tienes instalado?
SOLUCIÓN 28/11/2011 09:36AM
methos
te refieres a wimdow bueno tengo windows 7 instalado
29/11/2011 01:49PM
gonzalezgregorio
tengo windows7 gracias me sirvio de mucho
01/2/2012 06:24PM
gonzalezgregorio
