Ok compre este adaptador modelo AWUS036NHR al principio todo bien, pero al paso de tres dias dejo de funcionar ya no reconocio la laptop el adaptador dejo de parpadear el led. Utilizo en mi laptop un sistema operativo windows 7 profesional 64 bits, acudi a la pagina oficial de este adaptador pero no encuentro los drivers para x64 en windos 7 sera este el problema? de hecho cuando lo desconecto y actualizo mis drivers de mi pc esta todo bien, pero cuando vuelvo a conectarlo se muestra asi como la imagen:
http://www.4shared.com/file/4_VTm428/AWUS036NH.html?cau2=403tNull
En la página de Alfa muestra la descarga del driver para windows 7 de ese modelo de adaptador; por tento, al no hacer referencia alguna debe de servir tanto para 32 como para 64 bits. Pruébalo en otro equipo para poder probar si ha dejado de funcionar o el problema radica en tu equipo. Comentas.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN31/1/2012 04:07AM
pepe cantaleja
hola mira instale el software adecuado de este pero me sigo percantando que cuando conecto el adapatador se me desactualizan los drivers de usb se ponen con un signo de alerta: asi amarilla como si no estuvieran instalado los drivers completos de los controladores de bus serie universall
mi equipo es una portatil sony vaio MODELO: VGN-NW125J sistema que utilizo es windows 7 profesional.
31/1/2012 04:51AM
ciruss1608
31/1/2012 04:51AM
ciruss1608
Comienza desde cero. Es decir, desinstala los drivers de la Alfa, limpia el registro, reinicia. Comprueba el estado de los controladores usb desde el administrador. Si hay alguno cascado lo dersinstalas y le das a buscar cambios de hardware para que se vuelven a instalar. Si sigue el fallo revisa drivers actualizados u originales del chipset del equipo. Cuando consigas instalar correctamente los drivers usb serie universal instalas el driver de la Alfa. Comentas como va.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN31/1/2012 05:37AM
pepe cantaleja
Mira el problema creo que reside a que debo instalar los drivers originales del chipset de intel los mas actuales, este es mi modelo de mi laptop vgn-nw125j marca sony vaio, ayudame a localizarlos dentro de intel, para ver si funcionan, y ya probe en otro equipo si funciona el adaptador, lo probe con un sistema operativo de xp y funciona bien, pues dentro de windows 7 con 64 bits eso me marca que no quiere andar bien..por favor ayudenme
