YoReparo → Diseño Web → Como hacer que un sitio ande en mozilla y explore bien
Hola buenas, alguien me puede ayudar por favor. Estoy haciendo un sitio web con div pa y lo cargue en la web. En mozilla la pagina se ve muy bien, pero cuando se mira en internet explore o en opera sale todo desconfigurado. Mire en otra computadora que tiene explore 8 tambien y me salio todavia más desconfigurada. En el explore como en el opera sale algunas partes en blancos como se estuviera saltando un gran espacio.
A mi me pasaba muchisimo eso cuando estaba empezando con el diseño web. Aprendí que cada explorador tiene sus propias reglas CSS default y cuando tu no le indicas una el viene y la inventa (ejemplo: si no le digo que el contenedor titulo tiene un margen superior de 5px, explorer le pone 10px, firefox le pone 15 y chrome y safary ponen 5px.) Lo que tienes que hacer es definir tu mismo cuanto padding y Margin quieres que tenga cada div y tabla que utilices. A veces etiquetas como <h1> e <img> se comportan como divs así que si te dan problemas trata de asignarles sus propiedades completas tambien a ver si mejoran
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN11/1/2012 02:12PM
DxnVice
Gracias por la ayuda DxnVice pero yo no lo supe hacer, siempre que pongo en el css margin-top en ambos navegadores alteran y sigue desconfigurado. Me podría explicar por favor
Muchas Gracias
11/1/2012 06:17PM
pelo15
pelo15 escribió:Gracias por la ayuda DxnVice pero yo no lo supe hacer, siempre que pongo en el css margin-top en ambos navegadores alteran y sigue desconfigurado. Me podría explicar por favor
Muchas Gracias
lo comentado sobre el css default es verdad.
estas desarrollando tu sitio con divs, cierto, pero la estructura de los div es que el div contenedor del sitio esta centrado y este va en orden jerarquico ?
eso es para que tu css este de esta forma
.div y no como #div
asi tendras mas ordenado. generalmente las posiciones si son respetadas se mantienen en los 4 navegadores, la distribucion de los layers dentro del sitio van cambiando.
por ello ten en cuenta que cuando centras un elemento dentro del div, este genera un limite para el subsiguiente si gustas que flote a tu izquierda u a la derecha del elemento en cuestion.
d
12/1/2012 10:40PM
pjuan
