YoReparoDiseño electrónico → Soldadura en PCB queda opaca
Hola que tal, Mi problema es el siguiente, he estado soldando componentes smd utilizando flux y noto que la soldadura se vuelve opaca, me comentaron que esto se debe a que el estaño se ha contaminado debido al flux que contiene cadmio y eso hace que se opaque el estaño, y me dijeron que el antimonio quita ese efecto. ¿Es correcto eso? ¿hay algun otro motivo por el cual la soldadura quede opaca? ¿cómo se puede evitar esto? ¿Existe alguna otra solución que puede remover el contaminante sin dañar los circuitos integrados?, ya que no se donde conseguir antimonio.
Gracias de antemano por sus respuestas.
Saludos!!
05/1/2012 10:31AM
alexrmn18
¿Sabes la respuesta?
cambia de flux
06/1/2012 05:50PM
pato
El problema de este tipo se puede provocar por muchos motivos, desde la temperatura, el tipo de soldadura, oxidación, etc. Te recomiendo que uses soldadura 60/40 con alma de resina con un diámetro no mayor a 1 mm de diámetro.
Lo otro es la pez de castilla que viene en piedras y es excelente fundente, también se le conoce como colofonia. Se puede disolver con alcohol isopropílico para mejor aplicación en casos de soldadura con aire caliente.
http://es.wikipedia.org/wiki/Colofonia
Existen en comercio unos tubitos de soldadura 60/40 muy buenos para esto, son muy económicos son de origen Taiwan "Golden Solder".
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-134324139-tubo-de-estano-con-5-almas-de-recina-6040-_JM
http://todoelectronica.com/estano-6040-100g-p-11210.html
15/1/2012 09:59PM
Pedro Jorquera V
Hola mira es muy importante la temperatura del cautin ,tambien el tiempo que lo dejas aplicando calor, como ejemplo, yo utilizo un cautin de 30w le tengo conectado un diodo 4007 en serie con una de las lineas , tumbo la tension a la mitad asi solo utilizo 15 w esto es en los casos de soldaduras pequeñas y impresos delgados ademas de conexiones limpias , muy limpias, y con una temperatura del medio ambiente no menor a 26 o.C. Con esto te puedes dar el lujo de mantener mas tiempo el cautin en la union a soldar , y las soldaduras quedan mas brillosas quwe de la fabrica , en los casos que las uniones sean mas grandes ( transistores con encapsulados 220 , por ejemplo) usas los 30 w con las patillas bien limpias, como te quede la soldadura depende de , la soldadura buena aleacion con centro de brea, y el tiempo que dejes el cautin en la union, por lo general si una soldadura no queda bien en el primer intento retirala ,usa nueva debido a que con la recalentada queda cristalizada y opaca, espero te sirva
Atte.K.
16/1/2012 05:54PM
kitronic
Muchas gracias por todas sus respuestas, tomaré todo a concideración
22/1/2012 04:21PM
alexrmn18
