YoReparoElectrónica en general → Interruptor multiples posiciones
Buenas..
..Tengo planeado hacer un circuito electrico o electronico(no mecanico),que pueda suplir a un selector mecanico comun .
dicho selector lo empleo para las salidas de tension del secundario del tranformador,es decir es un selector de AC, posteriormente dicha tension se rectifica pero esa es otra historia.
EL selector que poseo tiene 11 pines + 1 del comun.Me gustaria tener un pulsador que por cada vez que pulse conmute entre las 11 tensiones y representarlo con un display-digamos del 1 al 11 en funcion de las 11 tensiones- es decir tener un circuito de mando para controlar las tensiones del secundario.
Habia pensado en emplear una lógica de reles pero me es muy tedioso y me necesitaria muchos.
Tambien habia ideado emplear una entrada digital (con 4 interruptores que representen el lenguaje binario) y mediante compuertas logicas lograr activar unos reles , pero me parecio que seria lo mismo porque terminaria siendo mecanico y el comun de las personas no conoce ese lenguaje.
SIpueda ayudarme estaria muy agradecido..de antemano ya lo estoy.
Atte Alex
17/1/2012 10:26AM
alexarchi
¿Sabes la respuesta?
Lo que tú deseas hacer se llama "control de potencia con semiconductores" para esto existen los tiristores y los MOSFET.
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiristor
Es cosa de buscar información el la Web, como ejemplo en Google, en él existe un sin número de información al respecto.
http://www.profesormolina.com.ar/tutoriales/enica_pot.htm
Aquí un caso con Dimmer como Variac que puede servirte:
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/dimmer-variac.htm
PD: En este ejemplo el primario del trafo es el que debes controlar, pero reemplaza la lámpara por un instrumento de medición según tu criterio.
Saludos.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 17/1/2012 02:10PM
Pedro Jorquera V
Bueno creo que mejor se lo explico con imágenes.
Poseo un transformador con múltiples derivaciones en el secundario(en total 10 tensiones) y empleo solo una de las derivaciones -por ejemplo 6Vac- ,que luego serán rectificados y obtendré una tensión Dc.
Y para emplear sólo una de las derivaciones empleo un conmutador giratorio o también llamado selector similar a este:
http://www.retroamplis.com/Conmutador-giratorio-1-POLO-/-12-POSICIONES
http://www.electronicaembajadores.com/Productos/Detalle/16/IT5A121/conmutador-rotativo-12-posiciones-1-circuito
donde un pin esta conectado al común del secundario y con el resto de pines puedo seleccionar la tensión AC que requiero.
Lo que pretendo es sustituir ese selector mecánico por uno digital o eléctrico, por ejemplo cambiar las tensiones del secundario secuencialmente con ayuda de un pulsador (ejm pulso y selecciono 3 vAC pulso nuevamente y obtengo 6 vAC, pulso nuevamente y obtengo 9vAC y así sucesivamente) pensaba en un multiplexor (mux) pero no tengo una buena idea de como emplearlo.
Ese es mi gran dilema, aun no tengo una idea clara.
Le agradecería si pudiera darme alguna .
Y como toque final planeo colocarle un par de diplays que me permitan visualizar la selección representada del 1 al 10:
ejemplo:
1= "x" volts Dc **
***y digo DC porque muy aparte ,luego de la rectificación tengo un circuito de un voltímetro digital que me visualizara la tensión DC—Al hacer mención del numero uno me refiero a q seleccione la mínima tensión AC del secundario del transformador. Y con 10 se ha de entender que me refiero ala máxima tensión AC del secundario del transformador .
Gracias por brindarme su tiempo. ,
Atte Alex Archi
17/1/2012 05:43PM
alexarchi
Esto para el display, 7442 da salida BCD 0 a 9 para 11 en Google decodifcadores en cascada o usar un 74154 y en 12 resetear el deco. Contador usar el 74191
Selector motor paso a paso con eje transversal (como un reloj) y un resorte en la punta, al girar cierra
El motor de alguna impresora vieja, 10$ a un cartonero.
Saludos y suerte
17/1/2012 09:20PM
daniel zanella
daniel zanella escribió:Esto para el display, 7442 da salida BCD 0 a 9 para 11 en Google decodifcadores en cascada o usar un 74154 y en 12 resetear el deco. Contador usar el 74191
Saludos y suerte
Hola Pedro Jorquera y Daniel Zanalla, muchas gracias por sus comentarios,saben finalmente opte por esta alternativa para solucionar mi problemita y bueno quisiera compartirlo con Ustedes.Lo explicare de forma breve... emplee un pic , teclado matricial y un display lcd en el circuito de mando y Aisladores opticos, triacs en el circuito de fuerza.
Con la digitacion del numero el pic enviara un uno logico al asilador optico con fototriac, accionara el led(emisor) y este al fototriac, permitiendo el flujo de corriente al gate del triac de mediana potencia.Una ves disparado el triac de mediana potencia permitira el flujo de la tension del secundario del transformador , para que posteriormente sea rectificado.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=180662695367700&set=a.107859519314685.8892.100002719125237&type=3&theater
Agradesco que me hayan brindado su tiempo, y bueno he leido que se puede calificar los comentarios pero no se como, si pudieran decirme como hacerlo ,les pido lo hagan.
Atte Alex Archi
04/2/2012 05:55PM
alexarchi
Te felicito alexarchi, no logro ver bien el diagrama, pero es válido tu éxito.
¿Qué tal lo mismo solo reemplazando el trafo por uno fijo con fuente regulada, para lo cual variar solo el ajuste del CI con el pic?
¿No sería más simple?.
El nombre correcto es "Optoacoplador" salida a Triac. Cuidado con las resistencias limitadoras que no están, de los LED de los optoacopladores.
Al principio del blog explican como valorar.
Saludos.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 06/2/2012 04:08PM
Pedro Jorquera V
