YoReparoDiseño electrónico → fuente sin bobina
fuente sin bobina
hola necesito hacer un circuito parecido al resistivo sin trafo para reducir de 22o a 120 1200 watts para un horno microondas con reloj digital y botonera digital algún plano de circuito q pueda usarlo en 220 directo alterna
atte jose
30/1/2012 09:08PM
mimoso35
¿Sabes la respuesta?
Tienes tres opciones para esto:
1.- Colocar un autotransformador de 220/120 1,5 KW
2.- Comprar otro horno.
3.- Cambiar el transformador del horno.
Ve cual es más factible.
01/2/2012 08:23PM
Pedro Jorquera V
hola pueede ser q tenga q cambiarle el tranformador tiene uno pequeño adentro donde va la botonera l oraro lo enchofe sin calentar no se quemo pero cuando lo hago calenar comida salto la termica de mi casa antes q se quemara el transfor
02/2/2012 12:54PM
mimoso35
Es lógico que saltara.
Si lo conectas a los 220 directo, a la salida del trafo de AT tendrás prácticamente casi el 85% más de tensión en el circuito de AT y eso es muy peligroso, no lo vuelvas a hacer. Tan solo coloca el autotransformador y funcionará correctamente.
Te pongo un ejemplo, suponiendo que el trafo es de 120/2.000 V, con 220 tendrás a la salida 3.667 Vef, y que el pequeño es de 120/24V a la salida serán 44Vef.
¿Te das cuenta de la magnitud?
¿Ok?
02/2/2012 02:22PM
Pedro Jorquera V
hola me habian dicho q cambiarle el trado de 110 por uno de 220 volts directo hay una casa q bobina trafos caseros tendria q llevarle el de 110 volt para saber si me hacen uno directo asi no hacer tanto kilombo
04/2/2012 06:20PM
mimoso35
Te va a salir más kilombo rehacerlo, ya que estos son trafos especiales y tendrás que cambiar el trafo de alta como el de conmutación.
Te sugiero que ahorres kilombos y coloques un autotransformador como te propuse anteriormente o un transformador 220/110 ya que es mucho más económico.
Aquí tienes unas referencias.
http://www.digofat.com/shop/categorias.asp?id=3
http://www.masoportunidades.com.ar/aviso/3486084-transformador-220-110-v-1500-w-oferta-nuevo-garantia-disponible-en-capital-federal
http://listado.mercadolibre.com.ar/Transformador-220%2F110---1500w-Reales
06/2/2012 03:33PM
Pedro Jorquera V
