YoReparoDiseño electrónico → Fuente de 0-400vdc
Fuente de 0-400vdc
Hola necesito hacer una fuente de 0 a 400 vDC de 6Amperios, la tension del primario del tranformador debe ser de 220vAC F=60Hz.
Estaria muy agradecido si pudieran proverme algun diseño.
Atte Alex Archi
30/1/2012 10:18AM
alexarchi
¿Sabes la respuesta?
Qué condiciones debe cumplir o en qué la usarás?
Está bién la frecuencia de la red o es 220/50 Hz?
Qué nivel de conocimientos tienes al respecto?
31/1/2012 12:14PM
Pedro Jorquera V
Bueno la tension de alimentacion es de 220vAC y la frecuencia de este es de 60Hz.
Y que tipo de conocimientos tengo? He hecho fuentes anteriormente pero de la de baja tension empleando reguladores de tension fija 78xx y 79xx y reguladores de tension variable LM317, esto para mi es algo nuevo porque estas fuentes eran de 1A.
He estado averiguando y una posiblidad es una fuente conmutada(SWITCHING), estoy leyendo al respecto.
Gracias por concederme su tiempo.
Atte Alex Archi .
31/1/2012 03:57PM
alexarchi
La verdad que puede ser conmutada pero depende del uso que le quieras dar.
Lo otro es hacer lo que yo hago en mi caso para la industria dónde no requiero grandes exigencias, simplemente fabrico el trafo a mi gusto y luego conmuto el primario con un dimmer.
Tu trafo debe ser 220/285Vef 10A 60Hz para los 400Vdc de salida.
Ultima edición por Pedro Jorquera V el , editado 1 vez
01/2/2012 02:17PM
Pedro Jorquera V
Mira Alex, aquí hay una posibilidad que puede serte útil, tan solo haces la fuente rectificada para AT, o sea el trafo, el rectificador puente y el condensador de filtro y a la entrada colocas en serie con F1 el primario del trafo, la lámpara no la consideres. También esta la posibilidad con un Variac convencional, pero dependerá de lo que tengas en mente gastar para esto.
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/dimmer-variac.htm
http://www.sc.ehu.es/sbweb/electronica/elec_basica/tema4/Paginas/Pagina5.htm
http://www.electronicafacil.net/tutoriales/Fuentes-alimentacion.php
http://www.automatismos-mdq.com.ar/blog/2008/12/clculo-de-fuentes-de-alimentacin.html
http://www.soloelectronica.net/PROGRAMAS2.HTM
01/2/2012 04:02PM
Pedro Jorquera V
