saludos colegas, desearia si es posible obtener un circuito practico y probado a base de transistores que realize esta función de intermitentes de direccion luminica solo y otro que pudiera ser con elementos integrados por ej el 555 que ademas emita sonido audible a la vez que flashean los indicadores.
Gracias
01/2/2012 04:24PM
Ezequiel Moró
saludos y mi agradecimiento por la prontitud en responder esta inquietud, lo que queria decir es que es muy util y esta muy bien ilustrado lo enviado, no obstante hubiera deseado tambien el diagrama de un intermitente para motos a base de transistores que gobernara directamente o a traves de un relay de 12V bombillos incandecentes de 12 V/5W o 12v/15w por ej ya que los anteriores se referian a Leds
02/2/2012 01:39PM
Ezequiel Moró
Pero amigo, eso es posible de hacer, en este ejemplo te mandé el diagrama con relé.
http://www.technologystudent.com/elec1/5554.htm
Aquí tienes otro ejemplo.
http://www.epelbyte.com.ar/2011/02/intermitente-con-rele/
Ve con calma los diagramas, si no entiendes pregunta, los transistores se pueden cambiar de acuerdo al consumo que requieras lo mismo ocurre con los LED.
02/2/2012 02:56PM
Pedro Jorquera V
