Buen dia he buscado un diagrama para controlar 12 focos de 100w espero y alguien me pueda pasar un diagrama para fabricar un destellador para ese tipo de focos o en su defecto uno para focos de 12v, espero y me faciliten el diagrama
gracias
18/1/2012 12:14PM
JAOB77
¿Sabes la respuesta?
necesitas que se enciendan en secuencia o todos juntos con un sistema intermitente ?
oky amigo mandame el diagrama para poder hacer el destellador
gracias
20/1/2012 08:06PM
JAOB77
ya lo vi amigo puedo usar focos de 12 v o focos de para 110v
cual me recomeindas
20/1/2012 08:09PM
JAOB77
eso depende del uso que le quieras dar , por supuesto trabajar con 12V es mas seguro pero el consumo será mayor en el caso que uses lamparas de filamento en amperes ,para el caso puedes usar lamparas LED de bajo consumo , si lo haces con la tension de red asegurate que todo esté bien aislado , y que el sopòrte donde esten las lamparas esté conectado a tierra , cordiales saludos , veo que no estas valorando los aportes , trata de solucionar esto así conseguiras mayor ayuda por parte de los colegas del foro .
21/1/2012 07:23AM
pr122
buen dia y como hago para valorar gracias
21/1/2012 10:16AM
JAOB77
espero haberte ayudado , saludos
22/1/2012 07:04AM
pr122
amigo pero falto el diagrama
22/1/2012 02:09PM
JAOB77
amigo entonces me recomiendas mejor de 12 v y cual triac puedo usar gracias
22/1/2012 02:13PM
JAOB77
Aquí tienes un secuencial de cuatro canales (salidas) con triacs, está toda la información que necesitas para realizarlo. La tensión especificada como 120VAC puede ser la que desees para tus focos ya que es optativo a la carga a usar.
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/7177961/Secuencial-de-luces-de-cuatro-canales.html
Acá tienes un destellador básico y muy simple, también lo puedes hacer con un CI NE556 que corresponde a dos CI NE555 con lo cual consigues cuatro salidas. Al variar VR1 cambias el tiempo de destello de los LED los cuales puedes reemplazar por los MOC3021 del circuito anterior para usarlo con tus focos, en este caso cambias R3-D1 y R2-D2 por R560 de los MOC3021 correspondientes. Al ver los esquemas te será más facil entender.
http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/ucontrol-handbook-(proyecto-comunitario-open-source)/capitulo-x-el-circuito-integrado-ne555/
30/1/2012 09:03AM
Pedro Jorquera V
Gracias amigo lo are y te dire lo q paso
exelente el diagrama
30/1/2012 10:40AM
JAOB77
