YoReparoDiseño electrónico → Control de motor CD. 120v
Hola muy buenas noches.
Les comento que tengo una duda sobre el diceño de un circuito que controle un motor de CD. de 0 vcd a 120 vcd. con una corriente de 500 mA.
estaba pensando hacer un tipo dimer, que en su salida cuente con un puente rectificador, pero en pruebas pasadas note que los motores no cuentan con mucho torque, asi que segui buscando. y encontre circuitos que trabajan por modulacion por arncho de pulso (PWM), pero esos circuitos trabajan con voltages bajos. en su entrada y salida, variable.
No se que pasaria si se separa la etapa de control con la etapa de potencia, que la etapa de control se controle con el voltage bajo, y la de potencia con los 120 vca. para que su salida sea ya la variable.
Que pueden sugerirme al problema. o alguien tendra algun circuito que conyeve a mis necesidades.
De antemano agradezco mucho el interes prestado a mi problema.
Les dejo los circuitos. que intento utilizar.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Temic/mXyzutrw.pdf
http://www.clubse.com.ar/DIEGO/NOTAS/notas19/nota48.htm
http://es.scribd.com/doc/14821468/Control-de-Velocidad-Para-Motores-Dc
Esos son los links de los circuitos que pienso modificar, espero puedan orientarme cual seria mejor. de antemano muchisimas gracias.
Saludos.
23/1/2012 11:53PM
hard_luis
¿Sabes la respuesta?
no hay problema en usar un dimmer , y ni siquiera tienes que colocar el puente rectificador ya que usan SCR ( rectificadores de silicio controlados ) y la salida es CC,pero de los circuitos que subiste está bueno el segundo ya que maneja la carga con transistor , creo que es el que mas te conviene , saludos cordiales
24/1/2012 08:09AM
pr122
