YoReparoDiseño electrónico → Alimentar Rele 12v con 48v/65v
Hola de nuevo amigos, esta vez vengo porque quiero alimentar un relé de 12v (estos de los coches), el problema está en que quiero alimentarlo con una fuente que va a oscilar entre 48v y 65v, logicamente es relé debe de activarse metiendole el voltaje mas bajo y el mas alto sin que se queme.
¿Alguien me podria decir como puedo hacerlo?
04/1/2012 03:02PM
pepillo3317
¿Sabes la respuesta?
tienes que calcular una resistenca para bajar hasta 30v y luego usas un regulador tipo 78L12 de 3 patas conectado ala misma , y a su salida(12V) el relay , saludos
04/1/2012 03:53PM
pr122
No tienes ningun esquema?
04/1/2012 09:48PM
pepillo3317
Buenas tardes
La opción mas sencilla es con un 78L12 como te mencionaron. En los diferentes datasheets del IC segun sea el fabricante tienen infinidad de esquemas tanto de pruebas como de operación permanente
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/70/390004_DS.pdf
Si prefieres una forma menos complicada, puedes hacerlo con una resistencia en serie. Su valor lo determinas midiendo la corriente del relé alimentado a su voltaje nominal (12V). Conocida su corriente, calculas el voltaje que quieres eliminar 65-12=53V o 48-12=36V, Teniendo ahora el voltaje y teniendo la corriente calculada previamente en el rele, con ley de ohm calculas el valor resistivo. Quedaría por calcular el valor de potencia del resistor: V2/R. Esta propuesta solo te sirve para un valor fijo, no te sirve si va a oscilar en plena operación entre 48 y 65V.
Saludos Cordiales!
26/1/2012 02:14PM
Fofo almarales
