un componente en justamente la entrada de la linea paraciese q le falta un diodo, el plc es de MOELLER nporfavor si alguien tiene el diagrama de plc les agradeseria mucho.
rudofer
Hay que analizar el circuito si el plc se alimenta de 220 o 110 Vac probablemente sea un varistor y si se alimenta de 5 o 24 Vdc sea un diodo supresor de transitorios. En ambos casos tendria que estar conectado en paralelo y el plc funcionar aun con el componente ausente.
Saludos y suerte
daniel zanella
