YoReparoMicrocontroladores y sistemas digitales → lavarropa eslavon de lujo
el laverropa me pierde agua de la parte de abajo como poder desarmarlo este tiene la tapa arriba
10/1/2012 05:57PM
yesica riquelme
¿Sabes la respuesta?
Sacar la tapa lateral, aflojar la polea y sacar la correa, desconectar los cables, marcarlos antes con cinta de papel. No cortar sensor termostato, no es un cable, es un tubo capilar, sacar el sensor adosado a la tapa del tanque entero.
Retirar motor.
Desenganchar mangueras entrada y salida de agua.
Aflojar tornillos contapeso, sacarlo, enderezar pestañas chapa donde estan los tornillos hexagonales en el eje, retirar tornillos. Pincelear con querosen para que afloje y mientras tanto desenganchar resortes solo de ese lado, aflojar y retirar aro metal que ciñe la tapa a la cubeta.
Abrir el tambor, sacar la tapa de plastico del rodamiento opuesto a polea y retirar el tornillo alem que fija el tambor al tanque.
En este punto se deberia poder remover la tapa, luego acostar el lavarropa despacio y sosteniendo el tanque (del otro lado hay otro contrapeso). Aflojar los resortes traseros y retirar el tanque depacio.
Saludos y suerte.
23/1/2012 10:01PM
daniel zanella
