YoReparoMicrocontroladores y sistemas digitales → duda con 74HC04
duda con 74HC04
Hola y saludos a todos, quiero hacer un lector de SIM que esta rondando por la internet, el mismo emplea un CI 74HC04, mi duda es la siguiente, solo usaré 4 conpuertas inversoras de este integrado, una ves leí que las compuertas que no se usan deben ir conectadas a tierra o algo así, que me dicen de esto?
Saludos desde Cuba, y gracias por su respuesta.
21/12/2011 12:25PM
EROSHLG
¿Sabes la respuesta?
Sólo alimenta al chip por el pin 14 al VCC(o Vdd) y el pin 7 a tierra. Las otras dos compuertas inversoras si no las usas, no te preocupes no producen problemas. Preocúpate más por las cuatro que están funcionando en ese circuito.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 26/12/2011 12:50AM
Angel Olivier
de todos modos te recomiendo conectar una resistencia de 10 kilo homios a tierra (ground o GND)de los pines de entrada de las compuertas que no vas ha utilizar de este integrado.
¿si requieres mas informacion de este tema? con gusto
diego cadavid E-mail: dlcarango@yahoo.com
Medellin, Colombia
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 27/12/2011 07:32PM
diego cadavid
mira las demas entradas de los otros dos inversores no hay necesidad de ponerles nada se ponen en otras ocasiones se ponen a tierra o a 5volts eso es para que no le entren interferencias y no queden flotando
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 27/12/2011 07:40PM
guza
Muchas gracias a todos por su ayuda, ya he probado el circuito y me funciona al 100%, al final he dejado los dos inversores que no uso sin conexión ninguna...
He logrado leer todos los datos en una SIM GSM que no solicite PIN, pero ahora lo que necesito es algún software que permita leer una SIM con el pin activado, o que permita desactivarlo para luego leerla... Alguna sugerencia?
13/1/2012 10:45AM
EROSHLG
Las entradas que no se usan van conectadas a GND o VCC para proteger el dispositivo de daño por ESD.
Saludos y suerte.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 23/1/2012 09:39PM
daniel zanella
