YoReparoMicrocontroladores y sistemas digitales → corte de carga de un panel solar
buenos dia amigo mi pregunta es la siguiente
tengo un panel solar que tiene 36 foto serda y genera un boltage de 18voltio en vasio
y cuando le conecto las bateria el voltage se reduse a 14 voltio las bateria son de siclo profundo el problema es que cuando esta cargando con el panel el reley de la targeta de corte de carga se pone a oscilar y sequedan ensendido el lef rojo y el lef verde le agradeseria mucho si mepueden ayudar con ete problema grasia de lomapa
03/2/2012 09:50AM
lomapa
¿Sabes la respuesta?
saludos:b ueno respecto al corte de carga tratade ver ¿que dispositivo es el que activa el reley? es decir, si tiene algun comparador , amplificador operacional.
el problema puede ser que cuando la tension ba subiendo sube tambien la tension del transistor que debe tener el reley para exiterlo esto provoca que cundo la tension esta lacanzando el voltaje de funcionamiento del reley este se pone a oscilar.por eso la pregunta de ver el dispositivo que activa el posible transistor.
24/2/2012 07:01AM
sergiouasd
