YoReparoMicrocontroladores y sistemas digitales → controlar la velocidad de un motor monofasico de manera senc
buenas quisiera saber de forma economica como controlarle la velocidad a un motor monofasico
28/3/2011 01:36PM
ricardo londoño
¿Sabes la respuesta?
Saludos.
Lo mas sencillo es unir estos dos circuitos y podras controlar un motor monofasico de forma sencilla y económica.
Circuitos conseguidos en la red.
circuito (1).gif  (3.34 KB)
multivibrador astable con 555.gif  (4.53 KB)
14/4/2011 07:16PM
max_saeta
Mira, lo mejor que he visto es el integrado TDA1085, bajate la hoja de datos y arma el circuito que ahi te muestra. Necesita un tacometro acoplado al motor, pero es una pequeña bobina que genera alterna cuando este gira, tipo alternador. Lee y me contas, se encarga de darle mas torque cuando tiene carga. Se usa en lavarropas. Pregunta en este foro en sector lavarropas o electrodomesticos; no se como figura.
17/5/2011 09:05PM
leojunin
lo q hay q hacer es unir dos circuitos y ponerle a uno de ellos un potenciometro(puede ser de 5k a 40k,dependiendo de la potencia del motor que se quiera sacar)
luego de eso unes el 1er circuito que te mustra leojunin con un miltivibrador aestable(este debe contener el temporizador de tiempo dual 556) y listo y si acaso utiliza un breaker monofásico que es barato aqui en colombia valen +o- $30000
07/1/2012 03:52PM
electorcar45.5VAC
07/1/2012 03:53PM
electorcar45.5VAC
