YoReparoAire acondicionado → problema con el a/a
problema con el a/a
hola hace poco instalamos con mi hermano un a/a en su casa siguiendo al pie de la letra las instrucciones lo probamos y anduvo perfecto por 3 dìas (con la presion de baja en 6olbs), pero luego dejo de enfriar le revise la carga de gas y no perdio nada, pero al encenderlo la presiòn de baja se va a 10lbs reviso el caño de alta y se congela completamente hasta la entrada al evaporador.cerre las valvulas y volvi a hacer vacio por mas de una hora pero sigue igual.si alguien me puede ayudar muchas gracias.
04/2/2012 06:17PM
nicasioa24
¿Sabes la respuesta?
Hola que cantidad de gas le pusiste lo pesaste?.verificaste si hay perdidas alguna mancha de aceite en las tuercas .saludos comenta
04/2/2012 06:26PM
Facundo2012
podria se que te halla entrado humedad en el circuito y tengas el capilar tupido
07/2/2012 05:50PM
gzu
mmmm algo que suele pasar es.
Cuando pasaste los caños por el agujero le pusiste una cinta en la punta a los cños para que no le entre mugre? de no ser asi bue ahi tenemos un problema.
Si no te ha perdido gas por las roscas puede ser que te halla entrado arenilla
que este muy pegado a la pared la unidad exterior y no tenga mucha ventilacion.
08/2/2012 01:08PM
ema/12
No hay duda amigazo hay perdida de gas revisa en la unión tanto de baja como de alta siempre hay aceite donde hay perdida volved a apretar esa tuerca y cárgale gas nuevamente hasta 65 psi y ya esta
08/2/2012 01:25PM
domingo falcon
indudablemente hay falta de gas, aparte de apretar las tuercas envasa el poco gas que le queda y verifica que el cuerpo de las virolas sea el correcto y ayustalas bien, despues de eso si libera el gas que te quedo y hacele una recarga, con todos los pasos que eso lleva
08/2/2012 08:28PM
pasmaker
