YoReparoDe Todo → Decodificador sateltal modelo 810 generico
Hola... estoy revisando ya varios decos modelo 810 y en algunos me encuentro conque al conectarlo aparece en el tv "sin señal" ya revisè la parte electronica y cambiè en un par de casos los varikaps y nada ... porfavor si alguien me puede ayudar.. gracias de antemano
03/2/2012 07:32PM
ARMANDO MARIN
¿Sabes la respuesta?
tuve una experiencia con mi s810 y me percate que es el voltaje que envia al lnb no esta creo que es el regulador de 12 lm317 pero no lo he cambiado solo lo puedo ver que tiene señal conectandolo en un spliter con power pass y otro deco y asi le llega el voltaje al lnb y por ende funciona
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN hace 2 semanas
omarmamey
asi es , debe de haber 19 volts. aproximadamente alimentando al varicap de lo contrario este no alimenta tampoco al lnb,,, en cuanto a mi caso , tuve la mala suerte de tener los varicaps del mismo proveedor y esos presentaban falla , por eso no daba con la solucion , q bueno al fin ya se arregló... gracias por tu aporte
hace 2 semanas
ARMANDO MARIN
