un compresor bacope 3/4 anda 2min y corta el mismo tiempo a pesar que desconecte el presostato .. ¿ aguna ocurrencia de lo que me ocurre ??
02/2/2012 06:09PM
pablo airtec
¿Sabes la respuesta?
no conozco esa marca.
pero algunos compresores tienen un termico en el bobinada y al copiar la temperatura del bobinado actua y corta.
para descartar tendrias que tomas en consumo del motor si esta dentro de los parametros. si este esta dentro de los limites.
comprueba si tiene este termico, si es asi , esta dañado , tendrias que cambiarlos.
suerte.-
02/2/2012 08:34PM
manteletric
si es asi como dice el compañero podrias intentar ponerle un poco mas de gas para que le llegara el retorno un poco mas fresco y asi intentar refrigerarlo un poco pero pinta muy mal
07/2/2012 05:55PM
gzu
eso pinta mal,una posible solución es cambiar el térmico interno del motor, pero no creo que te sirva por mucho tiempo,creo que tendrás que embobinar el motor.
08/2/2012 10:05PM
canival76
