YoReparoDatasheets / Hojas de datos → que pin es la entrada y la salida del regulador str53041
necesito saber que pata es la entrada y cual es la salida y que voltajes maneja el regulador str 53041
21/1/2012 10:51PM
Renesito.Ruan
Estimado, le muestro informacion que encontre y que usted entendera mejor sobre este regulador: unas imagenes donde se muestra la distribucion de patillas del regulador, ademas de algunas de sus caracteristicas principales:
Pico maximo de voltaje de entrada: 550 V
Corriente de entrada: 6 A
Disispacion Maxima de potencia: 27 W
Temperatura de funcionamiento: -20 a +125 °C
Voltaje de salida fijo: 41.8 V +/- 0.5 V
Voltaje de salida: 116 V +/- 1.5 V
Patillas:
1 Vout Sense(-)
2 Base Drive(B)
3 Input
4 Earth(E)
5 Vo Cont
Todas estas caracteristicas las podra ver en su hoja de datos:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/77319/SANKEN/STR53041.html
SOLUCIÓN 22/1/2012 02:45AM
CESAR CORTEZ
Excelente por su aporte cesar cortez antes de darle como solucion
corrijame si la pata 1 es el voltaje de salida de los 116 voltios
gracias
31/1/2012 10:02AM
Renesito.Ruan
gracias
31/1/2012 10:03AM
Renesito.Ruan
Estimado, le comentaba anteriormente que esta informacion usted la entenderia mejor, ya que yo no estoy de lleno en esto, pero puedo orientarle con gusto, asi que de acuerdo al circuito de prueba n° 10 de la hoja de datos le puedo decir que la terminal de los 116 V es la patilla 5. Usted puede consultar el circuito tambien para que se cerciore. Comente al respecto. Saludos¡¡¡¡
31/1/2012 09:58PM
CESAR CORTEZ
verifique y la mayoria de placas con este circuito str53041 la pata 5 no esta conectada y viene en el aire desde fabrica, por lo que la salida de los 116 voltios no logro comprender entonces que pata es
02/2/2012 10:54PM
Renesito.Ruan
