YoReparoDatasheets / Hojas de datos → CA3059 Detector cruce por cero
hola camaradas alguien puede ayudarme con este circuito no puedo conseguirlo por ninguna tienda electronica y quiero saber que otro reemplazo puedo usar para esto CA3059 es generar los pulsos de disparo para los triacs justo en el cruce por cero del voltaje de la red, se alimenta directo desde la red eléctrica de 110 VAC
09/1/2012 10:55AM
orlando1978
¿Sabes la respuesta?
hay optos de la linea moc 3040 que disparan cuando cruza por cero
aca tenes data
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3004.pdf
sino hay circuitos disparadores de tiristores como el
UAA2016: Zero Voltage Switch Power Controller
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=UAA2016
tal vez te sirva el U217B
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 10/1/2012 03:53PM
pato
No es necesario, si es una fuente sin trafo la tension de disparo esta sincronizada con la de red.
Saludos y suerte
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 19/1/2012 09:24PM
daniel zanella
