hola cuando compre el control no tenia instrucciones solo me dijieron q apretara set, tv y el boton del reloj y anduvo a la perfeccion..se ve q toque un boton y ahora no anda...luego probe los mismos botones pero no anduvo...el tele es de marca tonomac y el control "js-188" si me das respuestas agradecida! muchas gracias!
16/1/2012 04:45PM
karysol8
¿Sabes la respuesta?
buelve a internatar el mismo procedimiento cuando lo comprastes y lo que hicistes fue que tal vez se le desprendio las baterias por un movimiento o golpe esto suele suceder cuando ya no reciben la corriente de la bateria pues algunos controles se resetean espero te ayude chao
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN16/1/2012 11:44PM
sergiogaray
fijate de poner bien las pilas y reprograma el remoto de la misma manera, en caso de que eso no funcione pone un celular en el modo de camara( como para sacar una foto) y mira el led del remoto, si al apretar el cualquier boton del control el led no prende podes cambiar el led y el cristal que son las dos primeras cosas que se dañan y si en ese caso sigue sin funcionar quiere decir que se jodio el micro del remoto. en ese caso no te sirve mas
02/2/2012 08:32PM
jorgekr
