tragamonedas tiene el frente la de los luchadores de la "RAW", en los botones de selecion es de frutitas al principio es manzana y el final es cereza, venia con la cancion de pitbull 'I Know You Want Me´ de repente dejo de sonar no se que mas hacerle,ya he cambiado la bocina y he desconectado todo, espero me puedan ayudar de antemno muchas gracias
29/1/2012 11:00PM
felycar
que tal friend, respecto a tu problema si es que la opcion que te dieron anteriormente no funciono es por que muy probablemente fallo tu memoria de sonido, ya que esa cancion no es la original (de fabrica). la memoria que de digo, se encuentra atras de las luces, es la segunda de las 2 de abajo. checa si no esta floja o algun diente no este roto
SOLUCIÓN04/2/2012 12:10PM
lvc2611
amigo soy de colombia espero la informacion le sea util lo primero que debe hacer es en la parte de adentro de la maquina tiene un boton pequeño amariloo o azul que esta solo que trabaja con destornillador de estrella, este boton gradua el volumen de la targeta, si no funciona la maquina tiene 4 botones que la mayoria de veces dice K1,K2.K3 Y K4 que estan tambien en la targeta juegue con ellos osea pruebe hasta encontrar la manera que la pantalla se le prendan todas las luces(jugar con ella es apagar la maquina y tener oprimido K1 y volverla aprender con el boton oprimido, o por lo general oprima K2 y K4) cuando encuentre la manera de prender todas las luces a la targeta oprima el boton de jugar,con este boton vas a escuchar todos los sonidos de la targeta pero ten presente que el boton de el volumen debe estar sirviendo,cualquier inquietu hasmela saber que con gusto te ayudare.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN30/1/2012 02:32PM
diego andres lopez
que tal amigo esta muy bien lo que te dice el amigo diego haz primero lo que te recomendo y si no queda tendras que cambiar el boton quesu nombre es potenciometro debes de conseguir otro igual quitarlo y ponerlo tambien es recomendable que cheques todo el arnes o cableado checa los parlantes o bocinas y si no funciona tendras que chequear la placa y limpiar los integrados espero te sirva y saludos.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN30/1/2012 07:31PM
jose4212
