YoReparoReparacion de consolas de juegos → play station2
play station2
Tengo una play 2 aveces lee los juegos y aveces no, cuando toma el juego anda sin problemas.Le cambie la lectora laser y el problema continua agradeceria mucho si alguien me puede ayudar.
04/1/2012 07:50AM
elte
hola te agradezco mucho todo, pero seguramente se ve que hay un confusion, yo copilug, nunca pregunte x ese tema de echo nunca tube una play 2, desde ya muchas gracias
SOLUCIÓN 19/1/2012 08:24AM
copilug
Esta chipeada no ? Por que si esta chipeada es muy posible que sea el cheap
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/1/2012 09:01AM
copilug
Y en el caso que no este chipeada te agradeceria si tenes otra data.
11/1/2012 09:35AM
elte
play 2 es el chip
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 11/1/2012 10:38AM
copilug
Muchas gracias copilug voy a investigar bien y despues te cuento.Saludos
19/1/2012 07:07AM
elte
elte escribió:Muchas gracias copilug voy a investigar bien y despues te cuento.Saludos
Hola copilug, te agradecia la informacion sobre la play que me diste, la de que podia ser el chip entre parentecis era ese el problema.
01/2/2012 10:49AM
elte
