YoReparoReparacion de consolas de juegos → Play Station 2 Slim
Play Station 2 Slim
Hola,buenas soy nuevo en este foro y me gustaria que me ayudaran con el tema te chipear la play 2 Slim para jugar los juegos de copia, y me gustaria hacer el proceso de instalacion del chip yo mismo jejeje estoy sumergiendome en el tema de la electronica de a poco, les ruego por fafor que me den una mano. Gracias
02/2/2012 10:40AM
Blackfirex25
Blackfirex25 escribió:Disculpa mi ignorancia pero no entendi muy bien lo que quisiste decir. Si pudieras sr un poco mas especifico te lo agradeceria, saludos
Te comento, yo no tuve que tocar la consola, te colocan tres chapitas donde va el lector y cargas con un disco de arranque llamado swapmagic3, mi version es la 3.6, supongo que ya habran sacado alguna mas, y su funcionamiento es sencillo cargas el disco smagic y despues introduces tu copia del juego y le das a cargar segun sea la copia pal o ntsc y carga automaticamente el juego, podria ser un coñazo ya que siempre tienes que cargar antes el disco de arranque luego quitarlo y cargar tu copia de juego pero para mi es mas sencillo que andar abriendo la consola y instalando chip si no tienes experiencia asi te evitas de estropearla y no tendrias ningun problema ya que con el metodo que te digo no te hace falta abrir la consola por si la tuvieras en garantia no le afectaria un saludo y perdon por el retraso
SOLUCIÓN 11/2/2012 10:49AM
lkto
busca tutoriales en internet y busca videos en youtube xq x mas q te digamos "solda este cable aqui y el otro alla" con simples palabras mucho no vas a entender y no se te puede ayudar
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 02/2/2012 03:05PM
adrian__25
mmmm si te entiendo pero te agradeceria que me dieras un link te digo xq no se ven bien los detalles del proceso
02/2/2012 11:19PM
Blackfirex25
Buenas, tengo la misma que tu y yo opte por el dico de arranca y las tres chapitas y asin te ahoras de abrir la consola y de enredos asin que si no quieres complicaciones esa es la que veo yo mas sencillas y va bien tengo bastantes copias de seguridad y no he tenido problemas, solo se te puede presentar que del tiempo se te despegen algo y se te muevan pero nada vuelves a pegarlas y punto espero te sirva de ayuda un saludo
03/2/2012 06:27AM
lkto
03/2/2012 10:11AM
Blackfirex25
