hola tengo un problemilla con el joystick de mi play 2. La cuestion es que estaba jugando y se me despego la gomita que recubre las palanquitas de mando entonces la pegue cn poxipol 10 minutos y quedo perfecta pero el problema surguio cuando al otro dia conecte el joystick y me doy con que mi consola no lo reconoce, lo cambie de entrada para ver si el problema era de la consola pro igual no funciono
no se que hacer. que me recomiendan? gracias!
01/2/2012 07:34PM
angie 1601
prueba con otro joystick que sepas que funciona bien o prueba tu control en la consola de algun amigo tuyo. si no funciona hay que repararlo o cambiarlo y si funciona es muy posible que tengas mal la entrada donde conectas el joystick, que
tengas que repararla o en el peor de los casos cambiarla x una nueva.
un amigo tiene el mismo problema pero ya sabe que tiene que cambiar el puerto de entrada de los joystick..
espero que te sirva de algo.
01/2/2012 08:25PM
adrian__25
