Buenas noches, mi problema es con una maquina multijuegos que enciende bien pero se queda en la lista de juegos y no obedece la palanca para seleccionar juegos ni la botonadura, tiene en la interface los voltajes de 12v y de 5v ¿que estara ocasionando este problema?
13/1/2012 08:00PM
jaime1967
¿Sabes la respuesta?
pueden ser varias cosas si tiene otro inerfase o pulsador cambielo y cheque otra posible falla es que la tierra que va hacia los botones y palancas no este conectada en los cables que ban conectados al pulsador hay como 4 cables negros esos son tierra verifique que llegen alos botones y palncas que estan conectadas en serie otra falla posible puede que los puertos paralelos del cpu esten en falso son los cables que dan video y el oto es el que manda la señal a palancas y botones cheque eso haber si por ahi esta el mal porque si acaba de clonar ese disco no coincide la clave de la targeta por eso no pasa de ahi saludos y no deje de avisar que pasa con su maquina
14/1/2012 11:59AM
eduardo lima marin
Buenas tardes amigo Eduardo lima marín,disculpa que hasta apenas te conteste resulta que del juego no servia el conector serial y tambien problemas con el disco duro,por lo que el dueño opto por tratar de conseguir otro de todas maneras agradezco tu ayuda y te reitero mis disculpas por la tardanza.
02/2/2012 06:24PM
jaime1967
revisa el cableado y prueva sin palanca osea cables jama de movimiento si eso no es puede ser programacion
09/2/2012 12:56PM
richar22
