hola buenas noches tengo problema con mi videocamara dejo de funcionar la pantalla tactil alguien que me pueda ayudar
08/12/2011 09:30PM
cesargpe9183
Bueno, entonces aparentemente, es la pantalla, fíjate en la bisagra con se abre y gira hay 2 tornillos, tenes q sacarlos, y con eso podes levantar la tapa plateada (Hacelo con mucho cuidado)luego vas a tener la placa con las conexiones, desconectas todos los flex con mucho cuidado. y pasas a retirar el tornillo q tiene en la placa y las 2 trabas q tiene de costado.
luego sacas todo ese bloque junto sin q se te salga ninguna pieza.
Fíjate q del lado de la pantalla va a haber un flex de 3 hilos (creo) hace presión sobre el contacto y fíjate si funciona el táctil, seguramente si va a funcionar.
De ser as, colocale un pedazo de cinta 3M sobre esa parte para q haga presión sobre la carcasa.
Con eso debería de quedar.
Saludos!!!
10/12/2011 08:43AM
pucho102000
Puede ser el flexible o la pantalla, fíjate si al mover y girar la pantalla no se va la imagen o alguna cosa así, también podes probar presionando los bordes e ir probando si funciona el táctil (si es así es la pantalla).
Saludos!!!
09/12/2011 08:49PM
pucho102000
hola amigo buenas noches si tiene imagen lo que no funciona es la parte tactil porque a un costado tiene 3 botones uno para grabar y los otros son del zoom y esos si funcionan.
muchas gracias saludos amigo.
09/12/2011 11:40PM
cesargpe9183
muchas gracias mi amigo eso era ya quedo la video camara saludos te agradezco mucho tu ayuda
10/12/2011 06:08PM
cesargpe9183
