Que tal amigos del Foro quisiera si porfavor alguien pudiera orientarme la verdad no sé que pueda estar sucediendo con mi camara panasonic que esta realmente trabajando OK solo tenia un problema que la señal del Monitor LCD se entrecortaba.. al abrir el LCD que es una falla tipica cuando se rompe el Flat del LCD Hinge.. pedí el repuesto original lo reemplazé y puesto todo con cuidado ahora abro el Visor LCD se ilumina pero no tengo imagen.. cuando lo cierro si hay imagen en el visor chiquito de cristal vuelvo abrir como repito el LCD prende se ilumina pero no tengo imagen que podria estar pasando...?? a alguno de Uds les ha pasado..?? porfavor les agradeceria inmensamente si alguien pudiera orientarme y ayudarme.. muchas gracias un abrazo la verdad es muy urgente necesito trabajar con mi cámara... gracias
Angus MacGyver
mariochr
Gracias por responder y por tu gentileza.. la verdad estoy preocupado
mira todo lo he puesto bien... es mas antes de sacar el el Flat del LCD es decir todo el LCD Hinge que viene con la bisagra.. la señal salia claro que se cortaba cuando abria mas el LCD y queria ponerlo en 90 grados
cambien el repuesto Nuevo y como dices solo prende el backlight del LCD pero no tengo señal.. que podria ser..?? alguna soldadura fria en algun conector..?? tu por casualidad no tienes el diagrama del visor..?? no se la verdad primera vez que me pasa esto.. y no sabes cuanto me hace falta mi camara para trabajar..?? alguna vez te ha pasado esto..?? COn respecto a lo de tu LCD enviame los detalles el modelo y la marca a ver si busco el codigo de parte a ver si hay posibilidad de conseguirlo amigo
muchas gracias... me tiene cabezón esto del LCD es bien extraño.. un abrazo
Angus MacGyver
mariochr
gabyvalencia
