Hola Tengo una canon Power Shot A470, la uso muy poco tiene 3años aprox. cuando hay algo de luz, las fotos me salen muy claras mas de lo que se ve en el visor y por este veo ligeramente como la pantalla de la tv. cuando no tiene señal, las fotos que tomo sin flash se ven ligeras lineas horizontales como parte de la trama y cuando tomo en un lugar sin mucha luz natural y con flash salen bien.....Por favor alguien tiene idea que es?, si tiene arreglo?.........
03/2/2012 08:25AM
uliwalla
¿Sabes la respuesta?
El problema es el flex del obturador que probablemente se haya cortado o que el diafragma y el obturador esten bloqueados mecánicamente. Antes de tomar la foto el obturador está abierto para poder ver la imagen en la pantalla, al obturar, el obturador queda abierto por el tiempo necesario para registrar la imagen y luego se cierra para que la informacion registrada sea transferida a la memoria, por ultimo vuelve a abrirse. Si durante el tiempo en que se esta transfiriendo la informacion el obturador queda abierto, entra ruido y se forman las lineas horizontales.
06/2/2012 01:56PM
car57
hola. segro tienes el flex del iris dañado. debes llevarla a alguien especializado en ese tipo de camaras ya que es bastante dificil cambiarlo.. espero te sirva de algo lo comentado anteriormente....
10/3/2012 10:12AM
rodrigo dardenas
