YoReparoCalentadores de agua / Calefones → Termotanque Longvie
Termotanque Longvie
Tengo un termo Longvie de 150 lts. de casi 40 años. Le he hecho yo las reparaciones y mantenimiento y anda muy bien hasta ahora. El problema que tengo es que no regula la temperatura, y está saliendo el agua muy caliente. Mi duda es, si después de desconectar todas las cañerías, si intento sacar el regulador se haga pedazos el ingreso al tanque, y haya que reemplazar el termo completo. En este momento sería una complicación por el tiempo de reemplazo, gasista, etc.
Gracias.
30/1/2012 07:56AM
Old man
Hola OLD MAN:
la unica forma de saber si va a salir o no es intentandolo.
antes de eso, or casualidad no agrandaron el inyector del piloto????
para sacra el termostato, tendras que soltar las cañerias del quemador, y despues con una llave grande lo agarras desde lla carcasa de aluminio y sale el control entero.
limpias el sensor y volves a armar.
ya nos diras como va.
SUERTE
SOLUCIÓN 30/1/2012 09:51AM
Walter dal farra
Ya me he ubicado un poco mejor. El problema está en la termocupla del regulador Unitrol, seguramente por acumulación de sarro. Ahora bien, con los 39 años de vejez, si intento sacar el Unitrol, me voy a quedar con medio termotanque en la mano? Alguien ha probado algo parecido. Gracias.
30/1/2012 09:27AM
Old man
