hola.mi madre tiene un calefon junkers, el problema que tiene es que pierde una gota por la pieza del cuerpo de agua que entra en el cuerpo del gas,esa pieza lleva algun reten?? supongo lleva uno pero donde y como se cambia?? espero ayuda gracias
26/1/2012 03:45PM
elibeta
hola, esa pieza se llama prensa es de bronce y lleva orrines, pero se cambia la pieza completa,segun el modelo de calefon va a presion colocada en la parte superior del cuerpo de agua o forma una sola unidad con la parte superior o tapa del cuerpo de agua.
se desconecta la cañeriaden entrada al cuerpo de agua y la de salida y va unida al cuerpo de gas por dos tornillos quese afirmnan en la partie acanalada de la prensa y a su vez la prensa va sujeta a la tapa del cuerpo superior de la valvula de agua por una placa metalica y cinco pernos, si tienes habilidad y confianza se puede, chao
29/1/2012 07:34PM
ricky40
