YoReparoCalentadores de agua / Calefones → Estufa a gas butano no se enciende (prende)el piloto
Hola, tengo una estufa a gas que funciona con la botella de gas butano aquí en España.
Mirad pues desmonte la parrilla para acceder al conducto xicle que debe de estar obstruido y le metí primeramente una aguja de coser. Pero creo que esto metió mas la suciedad del tiempo de inactividad en el agujerito xicle por donde pasa el gas. Luego lo intente con un hilo de cable eléctrico. pero no conseguí desentaponarlo. Pues le di con el mechero y prendía el gas por un agujerito lateral que es la toma de aire del xicle, que sigue obturado. Alguien de Vds. puede ayudarme? Muchas Gracias.
01/2/2012 05:03AM
picatordos
¿Sabes la respuesta?
Revisa la termocupla y la bobina, la termocupla esta frente al piloto y la bobina por lo general está en la llave, el inyector sacalo y lo dejas calentando con un poco de detergente, luego lo secas y lo soplas, no le pases ninguna aguja ni alambre puedes agrandar el orificio y la estufa trabaja mal o llevalo a una gasolinera y lo soplas a presión, revisa y avisame como te fue,Salvaeduardo.
04/2/2012 03:11PM
salvaeduardo
